Asynchron
Serverzeit: 23 11 2026  18:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Asynchron
BID = 497989
kielersprotte
Zur Homepage von kielersprotte
Hallo Forum,
seit eniger Zeit stimmt der Ton mit dem Bild nicht mehr überein.
Betroffen sind ARD, ZDF und das 3 Programm (Regional).
Das Bild zum Ton kommt ungefähr 1 Sekunde zeitversetzt.
Soll heissen: die Sprachen kommen früher als die Mundbewegungen.
Installation: Satellit mit Receiver
Betroffen: 3 Empfangsgeräte (Schlaf- Wohn- und Kinderzimmer)
Veränderungen: Seit Jahren keine.
Gruss
Hartmut
BID = 498033
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn es sich um Digital-Receiver handeln sollte, solltest du deinen Geräten mal ein Firmware-Update spendieren.
BID = 498920
Wombat
Leider doch: Neue und schlecht eingeschulte Bild-/Sende- und/oder Meßtechniker, denen noch niemand gesagt hat, daß man parallel zu jedem TBC/Framestore ein entsprechendes Audio-Delay einschleifen muß. Aus bestimmten Gründen muß im Sendeweg in einem Bildspeicher ("Frame Store") ein Vollbild vor der Weiterleitung zwischengespeichert werden. Nach einer eventuell notwendigen Fehlerkorrektur wird das Bild nach einer Verzögerung zwischen 0 und 40msec wieder ausgegeben (weitergeleitet). Und von diesen Frame Stores gibt's eine ganze Menge: Im Schneideraum, am Bildregieplatz, im Hauptkontrollraum, am Sender usw.usw...
Wenn da jedesmal das Bild um bis zu 40msec verzögert wird, aber der Ton 1:1 weitergegeben wird, dann kommt der Ton natürlich am TV-Gerät zu Hause früher an als das Bild.
Und das ist dummerweise viel störender, als wenn der Ton später als das Bild käme. Denn das menschliche Gehirn ist es ja gewöhnt, daß es die visuellen Eindrücke eines z.B. 100m entfernten Ereignisses früher "bekommt" als den zugehörigen Ton.
MfG., wombat
P.S.: Lehrer: Franzi, warum sieht man immer zuerst den Blitz und hört dann erst den Donner?
Franzi: Weil die Augen näher beim Blitz sind, als die Ohren!
BID = 498923
faustian.spirit
Früher ging das immer genial: Domian auf TV und UKW-Radio gleichzeitig an, und dann gab es akustische Volldröhnung. Lange nicht mehr ausprobiert.
BID = 498947
Varaktor
"seit eniger Zeit stimmt der Ton mit dem Bild nicht mehr überein.
Betroffen sind ARD, ZDF und das 3 Programm (Regional). "
Hmm, ganz plötzlich Tonproblem?
Na ja google mal mit Suchtext "AC3 ZDF" dann wirst du Leidensgenossen finden, an den Tontechnikern wirds wohl nicht liegen, habe kein Problem auch mit Uralt Digital Empfänger ohne jegliches Update.
BID = 500660
kielersprotte
nun habe ich es in den letzten Tagen mal genauer beobachtet.
Ich glaube, wombat hat recht.
Es sind insbesondere die bis zu 40 m/sek. Verzögerungen.
Festgestellt habe ich nunmehr, dass manchmal auch andere Programme betroffen sind.
Die Störungen treten bei den Regionalen, ZDF und ARD auch nicht ständig auf.
ZDF u. ARD derzeit gar nicht.
Bei den Regionalen ist es nur bei Live-Sendungen.
Das sind nun meine neuesten Erkenntnisse.
Ich denke, da wird der hiesige Techniker auch nicht helfen können.
Demnächst werde ich die betroffenen Sender einmal anschreiben.
Mal sehen, was die dazu sagen.
Über Google konnte ich keine Leidensgenossen finden.
Updates stehen auch auf der HP des Herstellers keine neuen zur Verfügung.
Nette Grüsse
aus Kiel
Hartmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479519   Heute : 12917    Gestern : 22017    Online : 399        23.11.2026    18:30
